gros problème
3 participants
gros problème
salut les amis
voila jai terminè mon reseau avec pont tournant
le pont impec sa tourne bien la loco peu sotire un peu du pont
je dis un peu car après plus de courant
si je met du jus sur les rails jai la central qui fait cour circuit
si vous avez une idèe elle est la bienvenue
merci
merci
sioux59- Messages : 178
Re: gros problème
Tu une différence de polarité entre tes rails et ta plaque.
toujours broblème
et bien je ne m'en sort pas
toujours le meme problème et je vois ps comment faire
les voies du pont sur un bornier fils marron d'un cotè fils bleu de l'autre jusque la impec
et la si javance la loco sur les rails cour jus
et je ne vois pas comment faire pour la diffèrence de polaritè entre plaque et rails
je nage je nage mal a la tète
Re: gros problème
je vais peut-être dire une connerie (ou une réflexion bête )
mais je me demande (car pour l'instant je n'en suis pas là) s'il ne faut pas créer une "zone blanche" ou "de retournement" comme pour les raquettes de retournement sur voie unique
soit gérer par un appareil électronique soit par des relais
je vais essayer de réfléchir à cela et faire des recherches sur le net
dès que se sera plus calme dans mon planning
Fab- Messages : 2527
» probleme decodeur
» probleme d'adresse x bus
» problème de reparation
» problème d'embiellage
» Quelques exemples réels de dessertes et voies-mères d'embranchement ! (Gros diesels et Marchandises...)
