Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
Problème engrenages Jouef
5 participants
Problème engrenages Jouef Empty Problème engrenages Jouef
Message  Bud.fr Mer 19 Fév 2020 - 20:10
Salut à Tous
Depuis que j'ai ressorti mon vieux matériel Jouef, pour nettoyage voir transformation, je suis confronté à un problème d'engrenage en sortie moteur sur plusieurs machines:
Problème engrenages Jouef Engren10
Apparemment, le pignon 7/8 dents patine sur l'axe moteur, je ne sais pas comment il est "fixé".
Est ce un problème connu, et y a t-il une solution ??? Un point de Cyano ??? peur de faire des bêtises ....
A+
Bud.fr
Bud.fr
Echelle(s) utilisée(s) : Ho
https://modelisme-sanary.forumactif.com/
Problème engrenages Jouef Empty Re: Problème engrenages Jouef
Message  éric85 Mer 19 Fév 2020 - 20:22
bonjour
as tu essayé d'enlever ce pignon ?
Message  Bud.fr Mer 19 Fév 2020 - 21:02
Oui, ça vient facilement. Peut être un pignon neuf ???
A suivre
Bud.fr
Bud.fr
Message  Nicolas Mer 19 Fév 2020 - 22:38
J'avais vu sur un autre montage jouef le même soucis.
Les montage avec vis sans fin sur le moteur et pignon sur l'axe de roues.
Le pignon moteur avait fendu avec le temps.
On avait remiser la machine, il faudra que je m'y attele.
Pour ton problème il y a cette solution : https://www.ebay.fr/itm/Motorisation-Jouef-HO-Kit-%C3%A9conomique-remplacement-moteur-locos-ch%C3%A2ssis-m%C3%A9tal/283447154338?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Message  Bud.fr Jeu 20 Fév 2020 - 8:48
Salut Nicolas
Effectivement, j'avais repéré ce vendeur sur eBay, et ce serait une bonne occasion de changer mes vieux moteurs 3 pôles en 5 pôles, avec le pignon posé dessus.
A voir
Bud.fr
Bud.fr
Message  michelm2 Jeu 20 Fév 2020 - 11:48
le pignon est juste emboite sur l'axe, et souvent il fende !!! perso, un peu de colle et un petit fil de fer autour bien serré sur la partie plate .... ou alors le changer (trouvable sur ebay )!!
Message  Bud.fr Jeu 20 Fév 2020 - 12:36
Merci de ta réponse.
Je vais faire les 2, j'ai commandé 1 kit re motorisation à 12€ (vu le nombre de vieilles loco, c'est pas perdu) et je vais approvisionner des engrenages.
A+
Bud.fr
Bud.fr
Message  Fab Jeu 20 Fév 2020 - 17:41
bon! je suis en retard et comme les réponses sont données !
si tu peux nous tenir informé pour la suite
cela servira certainement !
Message  éric85 Jeu 20 Fév 2020 - 18:01
j'aurais mis un morceau de tube en laiton, en admettant que la taille soit "standard", puis avec de la super glu ça n'aurait plus bouger . Smile
