Demande d'info sur plaque tournante fleichmann
4 participants
bonjour les amis
jai acheter une plaque tournante fleichmann d'occase 38 cm de diametre
estque le module de retournement et obligatoire
ensuite du cotè ou il y a des petits bout de rails il narrive pas tout a fait a la meme hauteur que le rail central
et de l'autre cotè je ne sait pas comment faire pour relier au reseau
sioux59- Messages : 178
Re: Demande d'info sur plaque tournante fleichmann
Pour l'inversion faut que tu regarde en fesant le tour complet si elle ne change pas de polarité seule comme ma plaque atlas.
Sur ta première photo tu relie ton réseaux aux morceau de rails, je n'arrive pas a voir ce qui ne va pas.
Sur la deuxieme j'ai l'impression que c'est l'autre coté qui ne sert que de décors. Souvent il y a des morceau.
Deux notices presque identique (pas pratique, le texte Français est monobloc sur une page séparer)
Mais ça permet de ce débrouiller.
-https://produktinfo.conrad.com/datenblaetter/200000-224999/215559-an-01-ml-H0_Drehscheibe_ferngesteuer_de_en_fr_nl.pdf
-https://www.fleischmann.de/doc/an/2/de/BA_6152_200907.pdf
plaque tournante
nicolas toujours la merci
jai brancher le bouton de la plaque fil noir et blanc elle tourne
reste deux fil jaune qui donne du courant au rail central de la plaque ses deux fils la je ne sait pas ou les mettre
donc si je comprend ma deuxieme photo c'est des morceaux a remplacer par des rail comme sur la premiere photo
mon problème etait que les rails sortant n'etait pas a la meme hauteur que le rail central
jai trouver le problème les rails etait declipser
voila je te souhaite une bonne journèe
Si je me rappelle bien, le courant change de polarité quand le pont fait un 180°, en analogique, pour le peu que je connais en digital, il te faut le module.
Je viens de trouver ça su le net, en analogique :
et en digital :
si ça peut te servir. Au cas ou se serai pas ce que tu cherches, fait une recherche avec les mots "pont tournant fleischmann en digital".
et en digital :
re plaque tournante
bonjour
c'est gentil a toi mon problème c'est quand la loco arrive sur la plaque plus de courant (sur la plaque)
pour le moment je bricole tout ca sans module de retournement
mon problème viens peut etre de la
merci bonne journèe
merci bonne journèe
Si la plaque change automatiquement de sens pas besoin de module de retournement.
Moi j'en ai pas et ça marche très bien.
re plaque tournante
bonsoir nicolas
en fait jai instaler la plaque sur ma table avec une entrèe la sortie n'est pas alimenter
la loco avance tres bien sur la plaque et la elle ne bouge plus
et plus moyen d'eteindre l'eclairage
je la pousse un peu et elle repart d'où elle est venue
je ne sait pas si je me suis bien expliquer mais je crois que je suis nul
jai quand meme payer 180 euros
je te souhaite une bonne soirèe
re plaque tournante
je commence a men sortir jai de lalimention sur la laque la loco arrive en marche avant et repart en marche arriere la impec
mais je ne sait pas comment alimenter les voies de sortie
de plus premiere photo le rail central impec le rail du haut impec
mais quand je vais sur le rail du bas court circuit
deuxieme photo la sortie que je n'arrive pas a alimenter
si je n'arrive pas la jabandonne
merci a vous les amis[/
En analogique les voies de sortie sont alimentées par le pont tournant. Pour éviter des problèmes de dérive du matériel moteur, il vaut mieux mettre les voies de garage en décalé par rapport à la voie d'entrée. Amicalement.
re plaque tournante
bonsoir nicolas
voila je m'en remet a toi
tout dabord quand la plaque fait un tour complet court circuit
maintenant la loco avance bien sur la plaque et recule toute aussi bien
mais quand la loco traverse la plaque pour sortire plus de courant car je ne sait pas comment faire pour alimenter
l'autre cotè de la paque
merci a toi et bonne soirèe
Comme le dit jean michel il doit y avoir un systeme pour allimenter seulement un secteur sélectionner.
Après en digital tu alimente de toute façon toutes les voies de garages tout le temps au reste du réseau.
C'est comme ça sous le miens avec toutes les voies de garage allimenter et divers endroits du reseau pour assurer la continuité électrique :
Pour la plaque, si elle n'inverse pas toute seule, il y a cette solution : https://train-miniature-libr.forumgratuit.org/t158-boucle-de-retournement-digitrax-ar1
re plaque tournante
bonjour les amis
sa marche ouf
le train arrive sur la plaque et resort sans soucis
un petit soucis quand meme le dernier jespere
quand je tourne la plaque seulement d'une seul voie cour circuit je fait stop et je peu repartir
mais si je remet sur l'autre voie re cour circuit
merci a vous
sa marche ouf
merci a vous
re plaque tournante
bonjour les amis
voila tout fonctionne grace a vos conseils merci encore
le seul soucis c'est quand je fait un tour complet cour circuit donc je pense module de retournement non ???
bonne journèe
bonne journèe
Je pense que c'est normal, quand ton pont fait un tour complet (360°), tu dois inverser le sens du courant du courant traction avec la moette du transfo.
Explication : le courant traction s trouve en opposition avec la voie d'entrée, il suffit donc de faire la manoeuvre ci dessus et tout devrait rentrer dans lordre, attention le courant sera inversé sur tout le réseau en isolant la voie d'accès du reste du réseau par deux éclisse isolante et en alimentant celle-ci directement par deux fil venant de la partie voie du transfo. Bon essais !
re plaque tournante
c'est gentil jeanmichel
mais jai pas de transfo a molette jai un simple transfo deux fils que je branche sur la plaque
bonne soirèe a toi
bonne soirèe a toi
question a nicolas
bonjour nicolas
je regarde ta plaque tournante alors j'y vois toutes tes locos sur voies de garage
et seux sorties pas d'entrèe??
merci a toi
merci a toi
Je ne comprend pas trop ta question.sioux59 a écrit:bonjour nicolas
merci a toi
Il y a deux voies qui font toute les deux entrée et sortie.
Ya pas de sens défini dans mon réseaux.
La loco va sur le pont tournant en marche avant ou marche arrière tout dépend d’où elle arrive.
rèponce nicolas
pas de soucis c'est ce que je voulais savoir desolè d'avoir des questions bizarre mais je suis totalement novice en la matiere
donc en faisant comme toi pas de cour circuit et pas bessoin de module de retournement
merci a toi et a jeanmichel vous etes tout deux formidable et patience avec moi
bonne journèe
bonne journèe
T’inquiétè , on a tous été débutant.
un sujet que je n'ai pu suivre !
mais qui pourra bien servir par la suite
quand j'en serai à mon dépôt
merci à tous
Sioux : faut pas hésiter, on est tous débutant quelque part !
merci à tous
Fab- Messages : 2527
re plaque tournante
merci les amis
grace a vous tous jai rèussi a faire fonctionner cet fameuse plaque
ya un an je ne savais meme pas ce que cetait un transfo.
alors cet fameuse plaque une fois instaler elle ne fonctionne plus.et le vendeur ne veu pas la rependre
alors réclamations a eBay et paypal ensuite
je vous tient au courant
bonne journèe a tous
c'était bien la peine que tu te fasses suer
pour une plaque non fonctionnelle
je ne sais pas si Pay-pal a un bras d'appui sur du matériel défectueux mais E-bay oui !
te souhaitant que tes soucis se règlent au plus vite .
» re plaque tournante
» Aiguillage ho
» Plaque Tournante Atlas
» Demande de réalisation de diorama.
» Demande d'avis alimentation.
» Aiguillage ho
